игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Бебибокс
3 916
Без роду, без племени ...
suzik
8 АТ - солярка
Сирота казанская
3 916
Стрелец неприкаянный
464
Автомобиль: WG overland 2004
Усы, лапы и хвост! Вот мои документы! ©
suzik
8 АТ - солярка
Родословная
3 916
Дерево
suzik
8 АТ - солярка
Дуб зеленый
3 916
Кот ученый
suzik
8 АТ - солярка
А вот и не подеретесь!!! :)
Изменено пользователем suzik
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Поп Гапон
3 916
Показалось ...
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
3 916
Секта
suzik
8 АТ - солярка
Поп Гапон 36 лет - Сузик 36 лет - креститься надо????????? :)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Казачек то засланный!(с)
464
Засланец???
suzik
8 АТ - солярка
Засранец )))
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Отравление
suzik
8 АТ - солярка
Клизьма
167
WК2 2012 CRD был
Чашка петри
464
"Уважаемый, а где же яйца???" (пестня)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • TRS Motors
    • Jeepred
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101415
