игорь-65
Маловато будет!
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Слеза комсомолки
55
0 crd 2006г.в.
Изменено пользователем мазафака
3 916
поколение пепси
suzik
8 АТ - солярка
проверял!? :D
55
0 crd 2006г.в.
b7e734334dbdc50515a5d871a06i--posuda-piv
suzik
8 АТ - солярка
СЧПБ! какие есть варианты расшифровги!!???
637
сова
suzik
8 АТ - солярка
и входит и выходит ...... ))))
suzik
8 АТ - солярка
Выходит хорошо, входит плохо! " (с)
Сметана вам в помощ
ага с грецким орехом!!!  :lol:
suzik
8 АТ - солярка
ууууу ням-нямка
suzik
8 АТ - солярка
ага! кончил!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 г.в. Mitsubishi dion 2.0 GDI at 135 л.с
гидрокомпенсатор
Не проблема!
ФСБ?
Тишина
Депрессия
463
242
2011
цвета грозовой тучи
хентай
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • hrundelek
    • GARRI S
    • borro26
    • Andrey1979
    1. Wrangler JK полдня простоял в воде, а мотор потом работал на эмульсии
      Jeep Wrangler 2011 года заехал в глубокий брод и остался в воде почти на полдня. Шноркель поднимает воздухозаборник высоко, поэтому вода в цилиндры не зашла и гидроудара не было: поршни и шатуны целы.
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс разобраться, что творится внутри после такого купания. Сняли клапанную крышку и увидели на кулачках распредвалов ржавчину и коррозию, а внутри двигателя осталось много конденсата. Это след того, что мотор какое-то время поработал на смеси масла с водой.
      Как вода попала в мотор через сапун вентиляции картера
      Шноркель закрывает только воздушный тракт, а картер дышит через сапун — клапан вентиляции, который сбрасывает лишнее давление. Пока машина стояла в броде, вода просочилась внутрь именно через этот канал.
      Дальше по цепочке: двигатель недолго поработал на эмульсии, после остановки собрался конденсат, влага осела на металле. Кулачки распредвалов взяли коррозию первыми, потому что они открыты под клапанной крышкой.
      Почему распредвалы не пошли под замену
      Коррозия оказалась поверхностной, поэтому валы менять не стали: зачистили и заполировали на войлочном круге. Инструмент тут важен. Если пройтись обычной шкуркой, у раковин останутся острые края, а войлочный круг их сглаживает, и металл дальше работает спокойно.
      Промыли всё, куда добралась эмульсия. Вскрыли переднюю крышку: ил и песок из брода затянуло в приводную систему, поэтому ролики и натяжитель заменили. Помпа подтекала ещё с прошлого визита, и раз уж мотор был вскрыт, поменяли и её. После промывки двигатель собрали.
      Что проверить на Wrangler после серьёзного брода
      Первым делом снимите клапанную крышку и посмотрите на распредвалы и стенки под ней. Эмульсия выдаёт себя светлым налётом на металле, похожим на сметану. Дальше проверяют приводную систему на ил и песок и герметичность помпы.
      Главное правило после глубокой воды: не эксплуатировать машину до диагностики. Вода заходит не только в мотор, а работа агрегатов на разбавленной жидкости ускоряет износ. На Wrangler после выездов с бродами стоит проверить и масло в переднем и заднем редукторах: туда влага попадает через свой сапун и даёт ту же эмульсию.
    3. Графит
      • 98535
