Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
осин
ёлк
одын дын восэм руп
Азербайджан
насяльника мана
Начальник всегда прав. ©
Истина
Аксиома
Теорема
пифагоровы штаны
брюки превращаются...
миронов
Комедия
Табакерка
...побери
Изменено пользователем мазафака
гипс
Статуэтка
Бронзовая птица
Кортик
Личное холодное оружие морского офицера.
Броненосец Потемкин
Некачественная пища
Отравление
Шаурма
Вчера еще гавкала
Шарапов
Зачем на зеркало пенять? (с)
Недосказанность ...
"Ну - за охоту!!!" (с)
  • maximus21
  • TRS Motors
  • AlexMalush
  • BlindHorse
  • krokozavr
  • buzz
  • Коля78
  • Kee86
  • Garry 22
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155947 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 408003 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104715 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
