Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Дающему да воздастся! А с дающей надо рассчитаться !
Мы тоже были молодыми! Но, чтоб за деньги...!?(с)
Старый конь борозды не испортит...
Но и глыбоко не вспашет!(с)
Лошадь пошла поперек борозды - ей до п...ды, да и мне до п...ды!
@SerB,уже и домкрат не поднимает?
- Ты сильный!
- Я сильный!
- Ты матерый!
- Я матерый!
- Ты даже не знаешь, что значит сдаваться!
- Я даже не знаю, что значит матерый...
Доброта это то что может услышать глухой и увидеть слепой.
(Марк Твен)
Изменено пользователем мазафака
Неоспоримый факт
Пифагоровы штаны
теорема
Ну это любой дурак знает
Число Пи
Геометрическая прогрессия
Не за горами и снежная баба :3:
доброта без границ
Добрая душа
Просто ангел
дьявол
не так страшен черт как его малюют
обязаловка
недоперепил
Придеться нажраться )))
Не мы такие, жизнь такая...
  • Den347
  • Silvano
  • SydBarrett
  • Sergey 1987
  • Sergey Commander
  • ales1988
  • X_ScroLL
  • C070CC
  • mixelson
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152893 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405628 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102202 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
