Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Деда заругает!!! )))
Ремень
Розги
шомпола
ты сама доброта
Волшебная палочка )))
Выручалочка
Сергей Бубка
Спортсмен
А Динамо бежит???
Болельщик
Комментатор.
толмач
трудности перевода
русско-китайский матерный!????
Великий и Могучий
Даль
Без 100гр и не разбересси
А семь шапок сошьёшь?
Многодетная семья
Ин дер гроссен фамилиен нихт клювен клац-клац...
All inclusive ... наоборот
все исключено
  • Serenyking
  • Sergey 1987
  • Темо
  • RomahaWK2
  • AlexKosh
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155283 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407455 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104151 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
