Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
В конце концов,среди концов, найдём конец мы наконец!
Концепция апокалипсиса
Армагидец
Пипец
Алла Гришко)))
потеря потерь
Кузя
одноклубник из твери
Нафаня
МАТершшшиннник!!!
Любитель иносказательной речи.
Скрытый хам
На каждый хитрый болт ...
За слова не посадят, а за остальное могут)))
Печалька...
Пацталом :lol:  :lol:  :lol:  :lol2:  :lol2:  :lol2:
я танцую пяным на столе....
Лебединский)))
не! у меня другая ФИО )))
гадя петрович? :lol2:  :lol2:  :lol2:
Я-не я, физиономия не моя...
Сирота
чипсов возьми!!!!
С солью
каравай
Мухи без тормозов летают!
  • AS8
  • DocAlex
  • Olgerdt
  • Bujhm
  • kot1977
  • Rusich
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165766 Просмотров
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9418 Просмотров
    • 415555 Просмотров
