Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Похмелье
Рассол
Концетрат здоровья
"Достаточно одной таблэтки..."
Жене цветы, дитям - мороженое. (с)
от каждого по способностям каждому по потребностям
Какие ваши доказательства?
Усы, лапы, хвост!
Субпродукты
Пирожки
С котятами
Живодёр
Как твоего кота зовут?
Когда жены нет дома - хулимяу,
а так - Барсик
котопёс
медвежуть
Попробуй, коли не веришь.
Можно наоборот,но деньги вперед.
Разводка.
лохотрон
Кризис-шмызис ...
говорите конкретно сколько вешать в граммах?
  • 2rog
  • Irishca
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152969 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405706 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102265 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
