Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Халявщик.
крепкий ручеек
Ниагара
Китайская копия ))
Сам понял чё сказал?
Мудашист.
Сомнения.
лей по 100 !
Что, краев не видите?
Стакан то 200
Огурчики
рассол
Погреб
Пыточная
Фуфлыжный "вор в законе"
тролл
Провокатор
Засланный козачок.
Ты на кого пальцем показал!?
На воре и шапка горит!(с)
"Кофелёк, кофёлек, какой кофелёк?..."
Свободу Юрию Деточкину! (с)
"Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!!!" (с)
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%
"Всех не перевешаете...!!!" (с)
Расстрелять, как бешеных собак!
  • Rus174
  • Arrows
  • Serjio67
    • 18 Записей
    • 4761 Просмотр
    • 261 Запись
    • 157640 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 409294 Просмотра
