Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
всем выйти из сумрака
UosFnIlF6vE.jpgК вам белочка!
А орешки непростые, всё скорлупки золотые ...
БормотА
витамины-апельсины
Изменено пользователем bark123
Кто не курит и не пьет - в том черви заводятся
Стайка напильников, правым бортом прошла!
@SerB,Тише...а то ломиков вспугнёшь!
@SerB,Заточите юнга, после продувки макарон.Сразу и заточите!
И не забудь ведро компрессии принести.
А кому не понравится собирать люминь - будет таскать чугуний
Бесовщина.
И тишина,и только мертвые с косами стоят...
Погост
Мысли вслух
сам с собой разговариваешь? :D
А почему не поговорить с хорошим человеком?
Ты меня уважаешь!?
Я горжусь тобой!
Медаль
Уж сколько раз твердили миру что лесть гнусна, вредна. Да только все не в прок...
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку
"скажи мне как художник художнику? ты рисовать умеешь?"
Сеятель!
Ферма
  • Poland
  • aBourg
  • Вадим72рус
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153071 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405792 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102341 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
