игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
2.4
АКПП
достаем пельмени
1 051
2.4
АКПП
и не обязательно с бантами
464
Автомобиль: WG overland 2004
подарок???
suzik
8 АТ - солярка
стриптиз заказывали?
781
Автомобиль: дизельный пепелац
В осаде
Мисс Июль
464
"... Девушка по имени Бибигуль?" ©
Изменено пользователем Kuz'ma
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Пионервожатая
55
0 crd 2006г.в.
Изменено пользователем мазафака
suzik
8 АТ - солярка
.......... не дойду я до дому
suzik
8 АТ - солярка
детский сад - вторая четверть
637
частушки
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Матерные
464
... блатные-хороводные
3 916
Масленица
3 916
... есть всегда
464
обжора
3 916
Робин Бобин Барабек
3 916
Нет.
3 916
Да так и останется там ...
3 916
Курятник
464
Несушка
464
Первый кнут
464
по 1-е число??
suzik
8 АТ - солярка
3333 страница в этой теме
3 916
Счетовод?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • Priot
    • sashatv
    • deni18
    • Max.sergeevich
    • TRS Motors
    • Yugin
    • even 16
    • Monar4
    • dibanoff
    • Михбых
    1. Каскад ошибок и мёртвый руль на Grand Cherokee после полугода простоя
      Grand Cherokee (WK2 дорест) 3.6 привезли на эвакуаторе: своим ходом машина не ехала. При запуске на приборке загоралась целая гирлянда ошибок, усилитель руля молчал, передачи не переключались. Пробег около 200 тысяч, мотор Pentastar, перед этим машина полгода простояла.
      Начали с диагностики, подъёмник оставили на потом. В ТРС-Моторс подключили MDP и считали коды через wiTECH: ошибки сыпались сразу по нескольким блокам, картина как при тотальном отказе электрики. Корень оказался один — оборван провод управления напряжением генератора.
      Почему один оборванный провод обездвижил машину
      На этом моторе зарядкой управляет PCM, и без сигнального провода он теряет контроль над генератором. После обрыва напряжение перестало держаться в норме, генератор ушёл в перезаряд, бортовое напряжение поползло вверх.
      От скачков питания блоки начали выдавать ошибки наперебой: отключился усилитель руля, АКПП перестала переключаться. Отсюда весь каскад. Сам обрыв устранили быстро: после восстановления провода ошибки ушли, зарядка вернулась в норму.
      Сухой бачок ЭГУР и течь маслоохладителя в развале блока
      Комплексная диагностика после простоя выдала длинный список, по согласованию с владельцем начали с течей. Бачок ЭГУР стоял пустой, пыльники с рулевой рейки стянуты с посадочных мест. С сухим бачком ездить нельзя: насос ЭГУР работает всухую и быстро выходит из строя, поэтому рейку и насос взяли в работу первыми.
      По классике для 3.6 потёк маслоохладитель в развале блока. Владелец дважды менял его в сторонних сервисах, последний раз 5000 км назад, а под ним снова лужа. Оригинальность тех деталей под вопросом, и это объясняет повторную течь: неоригинал начинает подтекать почти сразу, оригинал ходит дольше, поэтому поставили оригинал. К тормозам и подвеске вернёмся следующим этапом.
      Что замечать на 3.6 до критической стадии
      Если руль внезапно потяжелел, а при запуске лезут ошибки по нескольким системам, сначала проверяйте зарядку и проводку генератора, а не сам усилитель.
      Уровень в бачке ЭГУР держите под контролем: уходит — ищите течь по рейке и насосу, пока насос не встал всухую. Маслоохладитель в развале — общая болячка всего семейства Pentastar, та же беда у Charger, Challenger и Cherokee. Если масло уходит без следов на земле, смотрите развал под декоративной крышкой: течёт назад, на коробку, снизу почти не видно. После долгого простоя есть смысл осмотреть ходовую: за стоянку закисают тормоза и сохнут уплотнения.
    3. Графит
      • 99567
