игорь-65
suzik
8 АТ - солярка
Любитель
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
464
Автомобиль: WG overland 2004
Любитель чего (кого)???
suzik
8 АТ - солярка
Картохи и девочек ))))))
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Грядка
Изменено пользователем kenga1910
637
нет. ты мне скажи.....
1 051
2.4
АКПП
yes, sir
464
Стучите??
1 051
2.4
АКПП
дух
464
Здоровый в здоровом теле..
suzik
8 АТ - солярка
эмбрион
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Головастик
464
Малек
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Децел?
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
0 crd 2006г.в.
Какашки из головы с каждым годом всё длиннее
464
Ушастый
suzik
8 АТ - солярка
Пикап??
1 051
2.4
АКПП
болид
55
0 crd 2006г.в.
Formula 1
55
0 crd 2006г.в.
Река в Париже
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
город,где когда-то жили французы
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • Ulfgard
    • Andy013
    • ipssupport
    • martin_a
    • Константинусс
    • ЯР_
    • Polsan
    • Zig-Zag
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101889
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
