Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
зебры???
Саванна
лесотундра
Аж пот прошиб
баня
Бармалей
Не сцы )))
Изменено пользователем suzik
Не бзди! Вместе пёрнем!
Изменено пользователем Гость
А ты целый год делал хорошие поступки?
Отсыпь табачку!
Это к племяшу! У него свежий завоз вроде ...
Драг-дилер.
Турецкий! Китайский! Палестинский! Донской!   :secret:
почём опиум для народа?
Не лапай, не купишь!(с)
да я чисто снеговичка слепить...
Скульптор.
Микеланджело тихо курит в сторонке
Мания величия?
паранормальное явление
ужастики
Не хочешь - заставим, не умеешь - научим
Чай не водка, много не выпьешь!
Если б пил я много пива. то дельфином был красивым
А мне пжалста будущего нефильтрованного..
Вечно молодой, вечно пьяяный...
старость не радость
истину глаголишь
  • Ivan tomach
  • RomahaWK2
  • Feofanoff
  • Серо-зеленый
  • Александр 45
  • Ngaxil
    • 21036 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179457 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426116 Просмотров
