Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Истина в вине
что у трезвого на уме, то у пьяного на языке
государство всегда поможет народу
"Газпром - достояние России"
Национальное достояние
Состояние нестояния
Пить надо меньше
Меньше чем кто??
не помню... уже и память отказала
склероз
"Все что было не со мной помню..."(с)
Против правды не попрёшь (с)
Против нас - значит против правды...
В чем сила, амриканец??
в Ньютонах ))
по яблоку им всем на голову...
Меченый
Смегул
недорослик
"и как ее е....ть?"
Пластилиновые рельсы не прижились...
чечетка
рифмуется... надо Сергею Лазареву отправить...
Парамаунт пикчерз представляет
  • TRS Motors
  • Evgeniy75
  • Slash
  • Сирожа
  • romanovichSPb
  • Dimastyi
  • Rumitey
  • MS17
  • Chrysler
  • Quipu13
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165642 Просмотра
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9298 Просмотров
    • 415467 Просмотров
