Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
И внимательная))
а закончиться может промыванием мозгов
без слов)
Детям мороженое, его бабе цветы смотри не перепутай, Кутузов
Диагноз товарища Саахова, подтвердился!(с)
Алкоголики это наш профиль (с)
ТИТАНЫЧ  ЖЖЖЖЁЁЁЁТТТТ    :lol2:  :lol2:  :lol2:
TITANЫCHSerB дядьки а кто из них ЕДРЕНЯФЕНЯ!?  :lol:
палишься
пЯлишься  :D
пЯлишься
И Сережа тоже...:)
%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%B6%D0%B8%D0
Не мы такие, жизнь такая...
самое время изучать способы самообороны от подростающего "изверга"
У верблюда два горба потому что жизнь борьба...
разве наши слоны уже летают?
".... А знаете.. у бегемота воооот такая жопа - и хоть бы одно перышко..." (с)
результат йогуртовой диеты
  • naer
  • Rus174
  • brat-kondrat
  • Neek
  • kuts.
  • kot1977
  • SuperPycT
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153157 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405868 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102401 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
