игорь-65
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Извращения
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
На лыжах?
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Тут без средств индивидуальной защиты не обойтись.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Изделие номер 2
193
Автомобиль: Bathyscaphe III
Противогаз!?
3 916
- Ананас!
- А мы - её.
464
Автомобиль: WG overland 2004
Съесть-то он съест - только кто ж ему даст???
464
Попрошайки...
464
Накопай...
637
клад
3 916
25%
1 051
2.4
АКПП
Гражданин, пройдемте...
3 916
Давай, до свидания (с)
1 051
2.4
АКПП
Стража!
3 916
Кто рано встаёт, тот весь день спать хочет
suzik
8 АТ - солярка
Голупь сизакрылый
464
Вариант для тех кто зубов боится...
193
Вы извращениями страдаете?
Нет! Я ими наслаждаюсь!
suzik
8 АТ - солярка
suzik
8 АТ - солярка
chity-na-zaporozhe-na-monety-i-samocvety
suzik
8 АТ - солярка
548_proportional_969848960eee013c894bc47
193
Моя прелессссссть!
suzik
8 АТ - солярка
suzik
8 АТ - солярка
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • dumazoid
    • Роман 5
    1. Wagoneer садится на передок после трёх ремонтов подряд
      Jeep Wagoneer (WS) 2021 года, пробег 45 тысяч, приехал с жалобой на просевший передок. До нас машине уже перебрали переднюю ось: сменили резинки на стойках, потом сами стойки оригиналом из Америки, следом компрессор. Каждый раз передок держался полторы-две недели и снова садился.
      В ТРС-Моторс диагностику начали с чистого листа, не опираясь на выводы предыдущих сервисов. Накачали систему до рабочего давления и прошли каждый контур мыльным раствором. Воздух травили задние баллоны, хотя внешне всё выглядело как проблема передних стоек.
      Почему течь сзади роняет именно перед
      Пневмоподвеска держит заданную высоту кузова, и при утечке в любом контуре компрессор пытается добрать давление во всей системе. Передняя ось у Wagoneer тяжелее задней: там мотор, коробка и передний привод.
      Когда система в целом теряет воздух, передок проседает первым, потому что нагрузка на него больше. Отсюда и ложный след: симптом выходит на переднюю ось, а источник сидит сзади. Без опрессовки всей пневмы легко уйти не в ту сторону и менять исправные узлы.
      Ремонт по факту течи, а не комплектом
      Сначала точно локализовали утечку, потом подбирали запчасть под конкретный баллон. На машине с таким пробегом менять всё комплектом смысла нет. Заодно перепроверили каждое соединение: на предыдущих этапах что-то могли недосмотреть или недокрутить.
      Ранние сигналы, что пневма просит внимания
      Компрессор работает дольше обычного при подъёме кузова после стоянки: система восполняет ушедшее за ночь давление. За ночь машина садится несимметрично, один угол оказывается ниже остальных. Кузов меняет высоту в движении без команды от блока.
      Если один-два узла уже меняли, а симптом возвращается, дело редко в качестве запчастей. Чаще это диагностический пробел: проверяли не там. Упавший передок нельзя лечить только заменой передних компонентов, пока вся система не опрессована под рабочим давлением.
    3. Графит
      • 101380
