Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
толкатель фуфла
комивояжер
Волка ноги кормят (с)
Что написано пером - не вырубишь топором.
пробовал... разрубает на раз
Практик
Семь раз об дверь, один - об рельс...
Заставь дурака Богу молиться - он лоб расшибет..
ждут... сколько кругов не наматывай... а один раз отлить захочется...
Экономист?
90-е
Перестройка
дедушка Ленин
дядя Валуев
тётя Ася
d5ba48ec6e21b5cc6903d8c1d8aee1c5_i-8481.
Кошкин (картофельный) папа
такса
мечты
post-32360-0-80682000-1450774589.txt
Изменено пользователем ~sparrow~
Извлечь квадрат из многочлена
  • DeepGreen
  • shwarc
  • Yllymah
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153103 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405816 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102367 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
