игорь-65
2.4
АКПП
хуже пятницы 13-го может быть только понедельник 16-го
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 051
2.4
АКПП
кошка - друг человека
"Замечаю я Синцов , не любишь ты животных ! Да я и людей то не очень , товарищ капитан !" а Вы людей любите ?
1 051
2.4
АКПП
Аминь
637
микола питерский
637
редиска
suzik
8 АТ - солярка
Чувашский )))
464
Автомобиль: WG overland 2004
Топинамбур
464
  • Нравится 1
1 051
2.4
АКПП
потеря самоконтроля
3 916
Маршрутизатор)
3 916
2.4
АКПП
ДаЁшь МолодЁжь
637
ситком
3 916
Вот не надо тут этих модных словечек (с)
464
2.4
АКПП
5:1 в пользу туфлей
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
мозоль
3 916
Пластырь
1 725
0 D Over
Шлак :lol2:  :lol2:  :lol2:
3 916
Шпак !
637
"обещала собака с милицией прийти"
151
8 CRD 2006
"Кони пьяны,...хлопцы запряжёны"...
Изменено пользователем andybel
3 916
Да кто ж его посадит ...
1 051
2.4
АКПП
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • vvp1999
    • Schv
    • Chrysler
    • Ivan1978
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101430
