Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Подкидной
Дилер, сдавайте карты
New Vegas
Критик фэйл
Лучше меньше да лучше...
удобрение
лето, пруд, рыбалка...
1. Не клюет
2. Только пришел
3. На червя
4. Водку буду
Есть чем прижать?(с)
эскадрон моих мыслей шальных
Доктор, мой йух как бешеный конь!
-Как это?
-Ни минуты не стоит!
Ты ещё покукарекай! :lol2:  :lol2:  :lol2:
Петухи поют проснувшись!
Эборя идут согнувшись!
Семейная драма.
Да, господин мой!
В самовар сходила!
Приговор
На жалость не дави! (С)
Изменено пользователем Smok
Мы тебя никогда не покинем
Вежливый лось??
Ошибся по незнанию...
гостеприимный
чай? кофе?
Семенов, водку будешь???
ну, нет, так нет... передайте печеньку, пожалуйста
с утра выпил- весь день свободен!
Дембель!
Взрослая жизнь
  • Мастодонт
  • Voldemarych
  • RomahaWK2
  • Константинусс
  • Влад Lexlix
  • Владимир1977
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153297 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405970 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102475 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
