Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Зайку бросила хозяйка!
Самка собаки.
Злюкен собакен яйцен клац-клац
Них...цен не понимацен... what?
ху из?
Колобок
наклонная
кривая
гармонь
пасть
хулиганы зрения лишают!
хирурги-стажеры
Интерны
бесплатное лечение
мечтай))))
Нет ничего дороже бесплатной медицины :huh:
лохотрон
наперстки
Крестик
нолик
А мы есть везде)))) Джиповоды)))
Лучше хорошо есть чем плохо спать...
Но лучше переесть чем недоспать
Кругом враги...
Мердок!
русалко
Изменено пользователем bark123
  • нау
  • doctor_com
  • Alexq
  • Niklook
  • pofig
  • Dinamit_BLR
  • Vlad&Mir Aс
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153435 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406046 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102588 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
