Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Не пугайся, это глюки (с)
Мороз и солнце ...
Компас
Навигатор
направление
Колея
в России три погоды: грязь, грязь засохла, грязь замерзла
Стабильность
Оплошность
ошибка
Живодер
Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор!
хотел качать пресс... а начал качать фильм...
Ну не было пресса на торренте
А кто сказал,что у Кутузова не было глаза - был у него глаз.
Одноглазой любопытной девочке больше не интересно кто живет в скворечнике...
Стреляный воробей
Из пушки по воробьям
Изменено пользователем Kuz'ma
ждем когда стоимость бочки нефти упадет ниже 30... покупаем... выливаем нефть... продаем бочки
бизнес по- русски
"Ты что же это, царская твоя  морда, казенные земли разбазариваешь?" (с)
Земля – основа государства, разве можно отдавать ее! (Маодунь, шаньюй, основатель государства Хунну...)
  • Артем А
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153530 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406124 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102648 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
