Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Жадность
Вечные вопросы
Попрошайка.
Большие запросы :D
Откат?
Бывает только на механике :blush:
Ну есть и безоткатные орудия!
оффшор
кипр
приму в дар любую недвижимость на Кипре
А что, с убитым двигателем проще растаможивать?
Изменено пользователем Естествоиспытатель
квартиранты
тараканы
тараканы
в голове
аплодируют стоя! :lol2:
аплодируют стоя!
завидуй молча...  :P  :D  :D
с утра жена ходит по дому тихая спокойная. завтрак молча. муж подходит к ней и стучит по голове и спрашивает: тараканы вы что сдохли? :lol2:  :lol2:  :lol2:
Изменено пользователем bark123
с утра жена ходит по дому тихая спокойная. завтрак молча. муж подходит стучит по голове и спрашивает: тараканы вы что сдохли?
смотри выше про мелки...  :D
как тебя торкнула тема про тараканов  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Он мелки попробывал на вкус )))))
можно включать в корпоративное меню
тараканов с мелками...  :D  :D
котлеты отдельно, мухи отдельно
мухи без котлет - деньги на ветер!  :D
Kuz'ma, так вот чем ты занимаешься в свободное время...  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Моделист-конструктор :good:
Очумелые ручки
    • 18 Записей
    • 4723 Просмотра
    • 261 Запись
    • 157228 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408919 Просмотров
