Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
@suzik,Тебя и без стрингов бы узнали! :D
Эт ни я! Я высоты боюсь! :)
Изменено пользователем suzik
Левая нижняя 8-ка :)
Проехали )))
257254d1446111916-sho-vizhu-to-poyu-demo
Рукожоп?
осьминог!
Каракатица
морэ- окиян
К логопеду!
Крути педали, пока не дали...
что? как? почем?
По деньгам
Вчера по пять, крупные!...(с)
Окей гугл
доцент давай червонец пожалуйста
О, тёпленькая пошла ... (с)
Горшок
подружка @merdokа,   :D
Изменено пользователем Эльвира
Входит и выходит.
подружка
Входит и выходит
Ветренная?
мельница
Рыцарь
Они разыскиваются!
За паленый алкоголь!? )))
Не пей, козленочком станешь (с)
Отвечаешь?
А ты тут при чём!? Или есть грешок!? )))))
    • 18 Записей
    • 4721 Просмотр
    • 261 Запись
    • 156956 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408725 Просмотров
