Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Узкий спец.
сучка....
А папа - кузов
логопед  :D
фокус
Журнал Юный техник, каждый месяц, последняя страница обложки... ^_^
Мурзилка
International
Иванушки...
Хоррор
яблочные технологии? :huh:
расширение товарной линейки
рискованные инвестиции
уж лучше умереть, чем жить пустой никчемной жизнью...(с)
Лучше попробовать и ошибиться, чем всю жизнь жалеть об упущенных возможностях
лучше делать все обдуманно и на трезвую голову )
голова может быть, а вот мозги отсутствуют
Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... ©
Плюрализм :D
Друг - это не тот, кто поможет перевезти мебель. Друг - этот тот, кто поможет перевезти труп (с)
при отсутствии совести выражение лица похоже на улыбку идиота...  :D
Изменено пользователем Эльвира
и не положит потом рядом, как лишнего свидетеля ;)
действовать на опережение )
Высокие отношения :D
Высокая геополитика
  • Maverick_E
  • Александр66rus
  • TRS Motors
  • ipssupport
  • Игорь 77
  • serg102
  • Эдуард 35
  • falcom
  • Irishca
  • Константин_
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152846 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405614 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102191 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
