Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
нарушаем п.п.4.3.1
Изменено пользователем Гость
Синии волки.
Эй, на кровати!... умолкли оба... не мешайте медитировать...
Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро!
Русская толерантность.
Станция метро.
конечная
Хулиган
Слепой.
Ролан Быков.
актер
решаемо, усатый...
Ну а я вот парикмахер,никому не нужен на х.р (с)
  • sayaken
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155405 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407557 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104247 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
