игорь-65
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Кино
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 051
2.4
АКПП
смех увеличивает продолжительность жизни
suzik
8 АТ - солярка
Сейчас аббасусь от смеха
1 051
2.4
АКПП
желание дожить до 100?
3 916
И хочется, и колется...
3 916
без права на помилование
3 916
Ведьма?
637
жаркое
suzik
8 АТ - солярка
ЩИ?
suzik
8 АТ - солярка
ожог
55
0 crd 2006г.в.
0 crd 2006г.в.
@SerB, и не только он
suzik
8 АТ - солярка
Vsyo-eshhyo-stradaete-ot-bessonnitsy-Tog
  • Нравится 1
suzik
8 АТ - солярка
впихнуть невпиХУЕмое )))
464
Автомобиль: WG overland 2004
Круглое носить, квадратное катать...
3 916
Копать отсюда и до обеда.
3 916
Против правды не попрёшь.
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Но прут!
3 916
2011
цвета грозовой тучи
презумпция невиновности
1 051
2.4
АКПП
отдых на природе
Изменено пользователем bark123
1 051
2.4
АКПП
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Овно не тонет!
suzik
8 АТ - солярка
Шоколадка
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Nickita
    • Alexxx19
    • gaa2gaa
    • TRS Motors
    • Voldemarych
    • Rusich
    • Evgeniy.1981
    • endrew77
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101868
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
