игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 051
2.4
АКПП
Плюшкин
1 051
2.4
АКПП
2011
цвета грозовой тучи
пророчество
suzik
8 АТ - солярка
2011
цвета грозовой тучи
развод и шарлатанство :wizard:
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Жесткая действительность
1 051
2.4
АКПП
2011
цвета грозовой тучи
с во-о-от такими глазами :wizard:
55
0 crd 2006г.в.
Гармония
suzik
8 АТ - солярка
Доморощенный фольклор
3 916
0 crd 2006г.в.
6583673e0795cd9cd154283af1f4dd54_i-15756
Моё настроение зависит от количества выпитого пива (с)
55
0 crd 2006г.в.
Золотые слова!!!
634
2011
цвета грозовой тучи
мудрость
1 051
2.4
АКПП
Опиум для народа
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Vladimir_
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101884
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
