Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Джихад-такси.
нарды
Тебе шашечки или ехать?
https://www.youtube.com/watch?v=moxTiNJsK2Y
Закажи через интернет с доставкой!
Вежливость
третье счастье
1265867590_898144_ne-vsegda-seredina-zol
Сказка про репку
Кидалово, чистой воды
у самой муж пьяница!
Сереж, ты меня пугаешь... :blink:   :D
https://www.youtube.com/watch?v=Ie-tnOZYvgo
не бойся, я никому не скажу... :secret:
Особенно если нервно :crazy:
а если не в сторонке, так и окружающим
Забота о ближнем
ответственный подход
@SerB,Белошвейка.
SerB,Белошвейка.
рукодельник... :lol2:  :lol2:  :lol2:
@Эльвира,В смысле, рукоблудник?)))
Изменено пользователем Гость
@SerB,Сам дурак!(с)
Д'Артаньян ?
Очаков.
  • Voligors
  • krokozavr
  • Serenyking
  • Вадим72рус
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155816 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407936 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104643 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
