Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Все мы во что-то верим,но на бога надейся,а сам не плошай.
Замкнутый круг.
задача с неполным условием
СИИИНЬ!
Поешь хомна толчёного!
"Вокзал для двоих"
Он уехал в ночь, на ночной электричке....(с)
Не в тех поездах ездите!
Шансон.
44109673.ft.320.320.0.jpg?1384418490
Передачка...
"Спокойной ночи малыши".
Филя и Степашка
Жаль,что передача короткая.
цензура
Цензура
Бог любит троицу - ЦЕНЗУРА )))
тройной фильтр
От судьбы не уйдешь!
фатализм
  • Xterra34
  • vanoru
  • falcom
  • AlexKosh
    • 18 Записей
    • 4913 Просмотров
    • 263 Записи
    • 158715 Просмотров
    • 410071 Просмотр
