Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Лучше поздно, чем ни с кем! ©
Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз!
Гигант мысли - Киса Воробьянинов
"гиганта мысли сто рублей не спасут!"
Предатель?
В семье не без урода...
Паранойя.
Расстройство
Понос.
Ужас, что творится средь белого дня. (с)
Нудист
Пляж
море
Чёрное
нирвана
наркоманы? :shades:
глюки
сложные...
отношения
Апатия - отношение к сношению после сношения.
После нас - хоть потоп!
  • Дмитрий Александрович С
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155638 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407767 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104431 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
