Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Цветёт в Тбилиси алыча,
Не для Лаврентий Палыча!
Три рубля кучка, в кучке три штучки (с)
Кооператор
@Nordicus,90е
Екатерина
Ленин
мавзолей
мавзолей
красная площадь
Изменено пользователем Deonis
Лобное место
двор
новая жизнь
поздравляем
пропускаю :D
Вратарь
Дырка
Бублик
Пончик.
пышка
пышка
печка
буржуйка
тепло
лето
пляж
Море
Водки.
рюмка
  • Seman3
  • Rammon
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155575 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407679 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104369 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
