игорь-65
2.4
АКПП
сила Сибири
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
кедровые орешки?
1 051
2.4
АКПП
Подсадим китайцев на орешки! (полезно для зрения)
3 916
В ответе за тех, кого приручили ...
1 051
2.4
АКПП
рыжий Лис
634
2011
цвета грозовой тучи
братец кролик
55
0 crd 2006г.в.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Амнистия
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Казнить нельзя помиловать
634
2011
цвета грозовой тучи
нерешительность
304
Автомобиль: Doodge Nitro
Понять и простить :lol2:
suzik
8 АТ - солярка
САДО-МАЗО
1 051
2.4
АКПП
тематическая вечеринка "День учителя"
1 051
2.4
АКПП
в лесу порядка нет! :lol2:
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
смешались в кучу кони,люди(с)
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Докторская
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
диссертация
1 051
2.4
АКПП
чип
Богатый выбор
854
чип
"-Эй,стража,отрубите-ка ему голову - тунеядец."
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • pentastar
    • beleow6
    • 421
    • Пётр_186
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 58413
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
