Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Шептун
Пук с глушителем.
Папа сыну подарил пистолет с глушителем, чтоб стрельбой не беспокоил он окрестных жителей.
Забота о соседях.
Плацебо.
Неча на зеркало пенять (с)
Кожа-рожа-все-дела
Драку заказывали? Оплачено...(с)
"За чей счет банкет???" (с)
Изменено пользователем Kuz'ma
Премия! Рабочий класс гуляет!(с)
Вывод: нужно выделить водку на борьбу с коррупцией
А у меня спереди ))))
Не забывай в зеркала смотреть ...
Актуально.
Между ними осталась какая-то недосказанность ...
Скучен день до вечера ...
безвыходная ситуация
Пат
Влип?
очкарик!
Знайка
ботан
Отличник.
ПЕРДОВИК
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155686 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407809 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104481 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
