Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Живжижики вкуснее будут!
а как же уяврики?
на любителя :lol2:
молчание знак согласия?
Молчанье - золото
сколько золота за час молчания дают?
Давать при коммунизме будут.
Копейка рубль бережет.
Скряга.
Черная пятница.
Гарна Змэючка.
Убалтал, черт красноречивый.
@merdok,А жена то знает? :D
@merdok,Это ваш боОольшой секрет! :lol2:  :lol2:  :lol2:
Реклама - двигатель торговли.
Юркая
Юрка
причём тут ЮРКА )))
Как что так сразу Косой...Косой
Страшная сказка на ночь.
  • Максмэн
  • Andrey1979
  • aallexx13
  • severOK
  • xmo97
  • SergeyNS
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155873 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407974 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104669 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
