Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Спешка нужна при ловле блох
Селфи??
Палочка - выручалочка
только для девочек
Всё лучшее дамам!
и тут мне карта поперла
а если ето салют в результате секаса? )))
Поздновато для салюта!
Судя по названию - рановато...
Изменено пользователем мазафака
Сомнения.
По центру!
пенальти
Рулетка.
Рулетка.
барабан
тАМ-ТАМ.
это вы там,а я тут(с)
Вас тут не стояло!(с)
Просили не занимать ващета...
Где расписаться???
Автограф
Мефистофель
Mister X
Ловкость рук и никакого мошенничества.
Иллюзия
Пыль в глаза.
Сахер нахер
"разбить поллитру? да я тебя..."
  • 777karo
  • Xterra34
  • falcom
    • 18 Записей
    • 4917 Просмотров
    • 263 Записи
    • 158732 Просмотра
    • 410087 Просмотров
