Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Чистописание
Фильтровальная бумага!
документ
сейф
Шпихер.
Это что?
это стук по крыше... это то, что никому не слышно (с)
дождь
серость
50 оттенков? :shades:
художник
... не местный, попишет и уедет.
ветер странствий
клуб путешественников
Сенкевич.
Кон-Тики
Хиердал
Турр
галопом по Европам
скачки
Кони
ЦСКА
Жаркое
Цыпленок табака? ))
Леонид
Площадь
Длина Ильича,умноженная на ширину Ильича
Прямоугольный Ильич
Круглый Михалыч
добряк
  • Silvano
  • SydBarrett
  • Sergey 1987
  • Sergey Commander
  • ales1988
  • X_ScroLL
  • C070CC
  • mixelson
  • Miks_39
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152878 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405628 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102199 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
