Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Не злой.
да и память не очень
Склероз?
старческий
болезнь Альцгеймера
Ни дай Бог ни кому!
революция в медицине
Трансплантация
отрезали лишнее?
игра
дочки-матери
Тётьки-дядьки.
не предлагать
нас злобно гнетут!
Наговор.
Донос
сообщение
СМСка
звонок
на урок
физика
Марьиванна
Техничка.
Дакар
камаз
  • shwarc
  • Yllymah
  • leksrus1
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153103 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405816 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102367 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
