игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
3 916
Цигель-цигель, ай-лю-лю
55
0 crd 2006г.в.
Автомобиль: WG overland 2004
От работы кони дохнут...
3 916
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Работа не волк!
55
0 crd 2006г.в.
Ванька - встанька
3 916
Случка
464
Просили не занимать
634
2011
цвета грозовой тучи
закрыто
1 051
2.4
АКПП
0 crd 2006г.в.
пробка
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
МКАД
55
0 crd 2006г.в.
цирк
suzik
8 АТ - солярка
Смеётся )))))))))))))
1 051
2.4
АКПП
отречение
55
0 crd 2006г.в.
Аскет
464
Воздержание
55
0 crd 2006г.в.
...половое?
1 051
2.4
АКПП
0 crd 2006г.в.
Депрессия
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Сколько не бери, всё равно второй раз бежать)))
З.Ы. главное до 22:00 успеть)))
157
Эстафета
3 916
вместе с головой сдёрнут)))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • leksrus1
    • ЯР_
    • Rijkaard732
    • Сергей245
    • brat-kondrat
    • TRS Motors
    • kiril
    1. Wrangler JK полдня простоял в воде, а мотор потом работал на эмульсии
      Jeep Wrangler 2011 года заехал в глубокий брод и остался в воде почти на полдня. Шноркель поднимает воздухозаборник высоко, поэтому вода в цилиндры не зашла и гидроудара не было: поршни и шатуны целы.
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс разобраться, что творится внутри после такого купания. Сняли клапанную крышку и увидели на кулачках распредвалов ржавчину и коррозию, а внутри двигателя осталось много конденсата. Это след того, что мотор какое-то время поработал на смеси масла с водой.
      Как вода попала в мотор через сапун вентиляции картера
      Шноркель закрывает только воздушный тракт, а картер дышит через сапун — клапан вентиляции, который сбрасывает лишнее давление. Пока машина стояла в броде, вода просочилась внутрь именно через этот канал.
      Дальше по цепочке: двигатель недолго поработал на эмульсии, после остановки собрался конденсат, влага осела на металле. Кулачки распредвалов взяли коррозию первыми, потому что они открыты под клапанной крышкой.
      Почему распредвалы не пошли под замену
      Коррозия оказалась поверхностной, поэтому валы менять не стали: зачистили и заполировали на войлочном круге. Инструмент тут важен. Если пройтись обычной шкуркой, у раковин останутся острые края, а войлочный круг их сглаживает, и металл дальше работает спокойно.
      Промыли всё, куда добралась эмульсия. Вскрыли переднюю крышку: ил и песок из брода затянуло в приводную систему, поэтому ролики и натяжитель заменили. Помпа подтекала ещё с прошлого визита, и раз уж мотор был вскрыт, поменяли и её. После промывки двигатель собрали.
      Что проверить на Wrangler после серьёзного брода
      Первым делом снимите клапанную крышку и посмотрите на распредвалы и стенки под ней. Эмульсия выдаёт себя светлым налётом на металле, похожим на сметану. Дальше проверяют приводную систему на ил и песок и герметичность помпы.
      Главное правило после глубокой воды: не эксплуатировать машину до диагностики. Вода заходит не только в мотор, а работа агрегатов на разбавленной жидкости ускоряет износ. На Wrangler после выездов с бродами стоит проверить и масло в переднем и заднем редукторах: туда влага попадает через свой сапун и даёт ту же эмульсию.
    3. Графит
      • 98508
