игорь-65
2011
цвета грозовой тучи
мясо счастливых коров
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 051
2.4
АКПП
2.4
АКПП
бронь
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Билет
1 051
2.4
АКПП
труппы
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Лебеди
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 г.в. Mitsubishi dion 2.0 GDI at 135 л.с
курица не птица......
1 051
2.4
АКПП
офицер не курица
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Субординация
3 916
Упал-отжался
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
дедовщина
3 916
2.4
АКПП
бригада У
3 916
Квартет И
1 051
2.4
АКПП
ничего не остается... Операция Ы
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
витамин Ю :wacko:
464
Автомобиль: WG overland 2004
- Доктор что мне с этим делать?
- Донашивать
1 051
2.4
АКПП
  • Нравится 1
1 051
2.4
АКПП
634
2011
цвета грозовой тучи
за компанию
3 916
На посошок
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • ЛеонидМ
    • Msb2004
    • vgordeenko viktor
    • Max_59
    • Нивчик.
    • Никитокловн
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101869
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
