Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Как челобитную подаешь?(с)
Покурил?
бамбук
косяк
Намордник
Расстрел.
...через повешение
Доралы?
кевлар
Карбон
тюнинг
Я уколов не боюсь, если надо - уколюсь.
В. Цой
кино
Оскар
статуэтка
гусары молчать...  :D
Кулинарный техникум
повар
Валера (Лён)
По поводу и дурак напьется!
СИНЬ
Изменено пользователем Эльвира
Мороз и солнце, день ...
...и ночь
  • Garry 22
  • DeepGreen
  • shwarc
  • Yllymah
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153103 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405823 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102367 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
