Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
:D
Всё по-чеснаку (с)
Рецепт
Фастфуд?
Едим и молчим? )))
ПоЕдем поедИм?
Альтернатива
Нигилизм
Безразличие
Апатия
Отношение к сношению, после сношения.
Лучше сладкая ложь, чем горькая правда
Полиграф
Шариков
"Шарик, ты балбес!!!"(с)
Юрий Никулин.
Береги руку, Сеня...
Все бегут, бегут...., а он - светит. (с)
фонарь
тебе идет...  :D
  • Дмитрий Александрович С
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155661 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 407776 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104448 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
