игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
55
0 crd 2006г.в.
четыре танкиста и собака
464
Автомобиль: WG overland 2004
Трое в лодке, не стесняясь собаки...
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Ну против царицы и тридцать три не устоят
55
0 crd 2006г.в.
Разврат
suzik
8 АТ - солярка
улица красных фонарей
3 916
На Большом Каретном?  :shades:
suzik
8 АТ - солярка
блондинка-школьница!?
suzik
8 АТ - солярка
0 crd 2006г.в.
"На языке жестов мальчик объяснил, что его зовут Хуан" ©
3 916
Иносказательность ...
3 916
мораль?
55
0 crd 2006г.в.
умозаключение
логика
Изменено пользователем Эльвира
637
вопрос - ответ
3 916
Аттестат
suzik
8 АТ - солярка
это документ, между прочим
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • greenhell
    • serg102
    • u55r
    • Алфизик
    • pofig
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101894
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
