игорь-65
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
1 051
2.4
АКПП
кирпич
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Мечта(купить "кирпича")
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
стройка
1 051
2.4
АКПП
бригадир
854
чип
Прораб
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
глаза навыкат
suzik
8 АТ - солярка
Smokзапор!?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@suzik, Тебе видней! :crazy:
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Кефир просрочился
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Сериал
634
2011
цвета грозовой тучи
сложно о простом
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Ступу спёрли
634
2011
цвета грозовой тучи
шпионско-криминальный роман
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
скоро на НТВ
1 051
2.4
АКПП
улицы разбитых фонарей 27-й сезон?
1 051
2.4
АКПП
брюка
637
"еще парочку!"
1 051
2.4
АКПП
трехразовое "питание"
1 051
2.4
АКПП
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • vic
    • юлия9494949
    1. Wagoneer садится на передок после трёх ремонтов подряд
      Jeep Wagoneer (WS) 2021 года, пробег 45 тысяч, приехал с жалобой на просевший передок. До нас машине уже перебрали переднюю ось: сменили резинки на стойках, потом сами стойки оригиналом из Америки, следом компрессор. Каждый раз передок держался полторы-две недели и снова садился.
      В ТРС-Моторс диагностику начали с чистого листа, не опираясь на выводы предыдущих сервисов. Накачали систему до рабочего давления и прошли каждый контур мыльным раствором. Воздух травили задние баллоны, хотя внешне всё выглядело как проблема передних стоек.
      Почему течь сзади роняет именно перед
      Пневмоподвеска держит заданную высоту кузова, и при утечке в любом контуре компрессор пытается добрать давление во всей системе. Передняя ось у Wagoneer тяжелее задней: там мотор, коробка и передний привод.
      Когда система в целом теряет воздух, передок проседает первым, потому что нагрузка на него больше. Отсюда и ложный след: симптом выходит на переднюю ось, а источник сидит сзади. Без опрессовки всей пневмы легко уйти не в ту сторону и менять исправные узлы.
      Ремонт по факту течи, а не комплектом
      Сначала точно локализовали утечку, потом подбирали запчасть под конкретный баллон. На машине с таким пробегом менять всё комплектом смысла нет. Заодно перепроверили каждое соединение: на предыдущих этапах что-то могли недосмотреть или недокрутить.
      Ранние сигналы, что пневма просит внимания
      Компрессор работает дольше обычного при подъёме кузова после стоянки: система восполняет ушедшее за ночь давление. За ночь машина садится несимметрично, один угол оказывается ниже остальных. Кузов меняет высоту в движении без команды от блока.
      Если один-два узла уже меняли, а симптом возвращается, дело редко в качестве запчастей. Чаще это диагностический пробел: проверяли не там. Упавший передок нельзя лечить только заменой передних компонентов, пока вся система не опрессована под рабочим давлением.
    3. Графит
      • 101379
