игорь-65
Автомобиль: WG overland 2004
Чай не водка - много не выпьешь...
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
А ты налей и отойди! (с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Если водка мешает любимой работе, брось ее на фиг, работу такую!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@TITANЫCH, 100 грамм водки перед обедом, не только полезно, но и мало!
3 916
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Не узнаю Вас в гриме! (с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Амнезия
464
Жадина
suzik
8 АТ - солярка
Солёный огурэц
464
+ клистир + теплый сортир
3 916
Единожды солгав ...
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Недоверие
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Рога
55
0 crd 2006г.в.
Подкова
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Счастье
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
АШАН
55
0 crd 2006г.в.
Мерчандайзер
3 916
Втюхиватель ))
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
B01ybqiVjgU.jpgне совсем канадской)
3 916
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки, иначе быть беде ©
55
0 crd 2006г.в.
Изменено пользователем мазафака
55
0 crd 2006г.в.
Главное
перцем не стареть :up:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • mixelson
    • leksrus1
    • ЯР_
    1. Wrangler JK полдня простоял в воде, а мотор потом работал на эмульсии
      Jeep Wrangler 2011 года заехал в глубокий брод и остался в воде почти на полдня. Шноркель поднимает воздухозаборник высоко, поэтому вода в цилиндры не зашла и гидроудара не было: поршни и шатуны целы.
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс разобраться, что творится внутри после такого купания. Сняли клапанную крышку и увидели на кулачках распредвалов ржавчину и коррозию, а внутри двигателя осталось много конденсата. Это след того, что мотор какое-то время поработал на смеси масла с водой.
      Как вода попала в мотор через сапун вентиляции картера
      Шноркель закрывает только воздушный тракт, а картер дышит через сапун — клапан вентиляции, который сбрасывает лишнее давление. Пока машина стояла в броде, вода просочилась внутрь именно через этот канал.
      Дальше по цепочке: двигатель недолго поработал на эмульсии, после остановки собрался конденсат, влага осела на металле. Кулачки распредвалов взяли коррозию первыми, потому что они открыты под клапанной крышкой.
      Почему распредвалы не пошли под замену
      Коррозия оказалась поверхностной, поэтому валы менять не стали: зачистили и заполировали на войлочном круге. Инструмент тут важен. Если пройтись обычной шкуркой, у раковин останутся острые края, а войлочный круг их сглаживает, и металл дальше работает спокойно.
      Промыли всё, куда добралась эмульсия. Вскрыли переднюю крышку: ил и песок из брода затянуло в приводную систему, поэтому ролики и натяжитель заменили. Помпа подтекала ещё с прошлого визита, и раз уж мотор был вскрыт, поменяли и её. После промывки двигатель собрали.
      Что проверить на Wrangler после серьёзного брода
      Первым делом снимите клапанную крышку и посмотрите на распредвалы и стенки под ней. Эмульсия выдаёт себя светлым налётом на металле, похожим на сметану. Дальше проверяют приводную систему на ил и песок и герметичность помпы.
      Главное правило после глубокой воды: не эксплуатировать машину до диагностики. Вода заходит не только в мотор, а работа агрегатов на разбавленной жидкости ускоряет износ. На Wrangler после выездов с бродами стоит проверить и масло в переднем и заднем редукторах: туда влага попадает через свой сапун и даёт ту же эмульсию.
    3. Графит
      • 98513
