Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
течет река....
Волга
Доставка на дом
Суши
васаби
Вёсла?
японская лоханка )))
пиала
... и десерт
Заливное.
Язык
Ужастик
волосы дыбом
рок
Конец света
экономия
Скроили.
Пробки перегорели?
Печень встала
и пошла
Рано или поздно всё становится явным.
Секрет Полишинеля
фигня по сравнению с мировой революцией
1371478131_1371445365_demotivatory_24.jp
Вандализм
  • Хоппер
  • Oldriller
  • Протектор
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154242 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406647 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103227 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
