Ассоциации.
Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
тренога
котелок
ружье
пищаль
Тысяча чертей! ©
Тысяча чертей!
ад
местная валюта
А директор банка - Балда
Балдабанк: всегда рядом!
Лох не мамонт! Лох не вымрет!
"Где твоя Родина, сынок? Сдал Горбачев твою Родину американцам чтоб тусоваться красиво...!!!!" (с)
с чего начинается родина, с картинки в твоём букваре (с)
все течет, все меняется
Знать,вчера-то было хорошо,коль сегодня так хреново.
Потом друзья расскажут ;)
Эт точно.
Just-in-time - Точно-вовремя
Вежливость королей
Банк Империал - с точностью до миллиметра.(с)
Семь раз отмерь - один отрежь
Семеро одного не ждут.
Семеро одного козлят.
большая восьмёрка
Политика
грязное дело
Чистильщик.
Кипятить надо!!!
Вы есчо кипятите? Тогда мы идём к вам!(с)
"А Вы обменяете две пачки обычного порошка на одну необычного??"
  • AndyJeep
  • vladislav83
  • Мастодонт
  • Гудини
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154736 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 407056 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103664 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
