Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
моногамный партиец
авансовый отчет
моногамный партиец
Смета.
мильярд
может Китай?
там стена каменная
У кого домик крепче - тот беженцев и принимает...
перетолерантили
Кличко опять засветился где-то?
Полдень
Солнце стало выше ели.
Время срать, а мы не ели!
чупа-чупщицы ?
поди, что то потеряла!?
ключ
вода
Дзен?
Шао-линь
монастырь
...по сей день видит пешеход,
Следы разрушенных ворот!(с)
Изменено пользователем Гость
  • Seman3
  • Rammon
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155569 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407678 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104365 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
