Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Пропаганда
Жириновский
...-дан?
Уровень.
горизонт
Телевизер
Кина не будет...
Веди себя прилично!!!
Бить не нужно! А не вникнут, разъясняй!(с)
"ослаблять" - это глагол... а не любовница осла
застрахерьте меня! что вы ругаетесь? а застрахуйте звучит лучше?
...от подстрахуя слышу!
Крыша
...едет не спеша, черепицею шурша!
кровля
сарай
Универсал
мастер
Каменный цветок
Не выходит.
кефиру выпей!!!!
душ
Свежесть =)
Ментос)))
драже
Ревит :D
витаминки
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155674 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407784 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104459 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
