игорь-65
А где же слово "лопата" ?
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
И опыт друг ошибок трудных...(с)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Зубов бояться - в рот не давать!
55
0 crd 2006г.в.
2011
цвета грозовой тучи
качалка
464
Автомобиль: WG overland 2004
"В кругах, к которым я близок, мама, слово «козёл» очень обидное. Постарайтесь поэтому в разговоре его не употреблять." (с)
464
Доброе слово и кошке приятно.
3 916
халва )
suzik
8 АТ - солярка
У страха глаза великИ.
suzik
8 АТ - солярка
suzik
8 АТ - солярка
Палестинцам без гримму ну никак )))))
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
На чужой каравай рот не открывай!
3 916
"Таким бы хлебалом да медку б откушать..." (с)
634
2011
цвета грозовой тучи
объяснение
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • ipssupport
    • Ulfgard
    • Andy013
    • martin_a
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101889
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
