Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
В недалеком будущем
Фантазии.
Паранойя
Носков
топор вешай
тюнинг
Чем выше горы, тем ниже приоры.(с)
баклажан :lol:
овоЩ
кабачок-кататоник  :D
Механический апельсин.
Алюминиевые огурцы.
Цой
Pink Floyd
рок-н-рол жив
Помянем
отправить на Евровидение его
Ильин день
Никто кроме нас!
И вы туда же?
Просили не занимать???
Пятилетку за три года!
Стахановец
ударник
ВИА.
ГРА
Таблетка
Половина от головы, половина от живота!
  • Advee
  • Seman3
  • Rammon
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155585 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407695 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104382 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
