Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
доцент
Профессор
бородка
козлиная
Тропа.
Трафик.
Понаехали...
Чьё добро?
Находка
клад
Насрали опять!
Вас орда.
нас мало но мы в тельняшках
Матроскин
Кот
Африка
мебель венге
славянский шкаф
сам ты Штирлиц :D
все мы немного лошади ))
Монро-нжк !
ну аморты и свечи же ))
, Семен Семеныч!
Изменено пользователем нау
Реклама однако! В бан!
Чё дразнишься?
Опять весна... :D
ЛюбоФ - моркоФ
ЛюбоФ - моркоФ
Головка бо-бо!
demotivatory-chtoby-ty-ne-skuchal_1118.j
Изменено пользователем suzik
Отелло
любовь зла...
  • Olgerdt
  • Bujhm
  • kot1977
  • Rusich
  • REZON
  • Zig-Zag
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165733 Просмотра
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9402 Просмотра
    • 415546 Просмотров
